Raw - Printable Version +- Benelux United Gaming | Community (https://forum.bug-community.com) +-- Forum: General Topics (https://forum.bug-community.com/Forum-General-Topics) +--- Forum: Help (https://forum.bug-community.com/Forum-Help) +--- Thread: Raw (/Thread-Raw) Pages:
1
2
Raw - Gwar - 11-12-2013 Hoe krijg ik een ssd die in raw modes staat is geformatteerd naar ntfs? Had nog een ssd liggen die uit mijn oude computer kwam na deze hebben aangesloten bleek die in raw mode te staan kan hem met geen mogelijkheid geformatteerd krijgen . Iemand een idee? RE: Raw - ButtcracKer - 12-12-2013 Het beste is als je de computer even met een linux live cd boot, ubuntu/debian will do the job. Vervolgens even deze stappen volgen, let op dat je hem wel naar NTFS format en niet naar EXT(4). (Dus mkfs.ntfs ipv mkfs.ext) http://www.idevelopment.info/data/Unix/Linux/LINUX_PartitioningandFormattingSecondHardDrive_ext3.shtml Je hoeft enkel de stappen over fdisk en filesystem te volgen, mocht het niet lukken, spreek me dan even aan op TS. Ps: Ik ga er hier van uit dat de SSD in een systeem zit zonder OS. Anders kan je hem ook formatteren via Windows' schijfbeheer. Ook zou het met een Windows installer cd wel moeten lukken. RE: Raw - Gwar - 12-12-2013 Nee er zit wel een OS achter het was de bedoeling om die ssd extra er bij te doen Gisteren stond die nog wel in windows schijfbeheer maar nu niet meer ![]() RE: Raw - ButtcracKer - 12-12-2013 Dan zou ik die pc even booten vanaf een Linux live cd, daarmee moet het lukken. Belangrijk is dat je eerst een partitie aanmaakt en daarna pas gaat formatteren :p RE: Raw - Compizfox - 12-12-2013 Ook als een SSD niet gepartitioneerd is, moet dat gewoon vanuit Windows diskmgnmt.msc kunnen toch? RE: Raw - ButtcracKer - 13-12-2013 Zou wel moeten kunnen. RE: Raw - Gwar - 13-12-2013 ![]() ![]() ![]() ![]() RE: Raw - ButtcracKer - 13-12-2013 Is het wel mogelijk om de partitie te verwijderen? RE: Raw - Gwar - 13-12-2013 Nee lukt ook niet en de OCZ toolbox om er nieuwe firmware op tezetten ziet de drive ook niet RE: Raw - Fonta - 13-12-2013 Dat kan weer komen als je in de bios raid aan hebt staan. |
