PlayerUnknown's BattleGround
Eerste reports melden na de update:
Deuren gaan instant open, looten ook en hits registeren. Auto rijdt vlot zonder nare schokken als je soms stopt tegen huis ofzo..
Klinkt veelbelovend. Ik ben er vanavond, wie doet er mee ?
(22-06-2017, 10:36)Gert-Jan_Oss Wrote: Eerste reports melden na de update:
Vergeet niet dat de hitbox registratie lijkt aangepast te zijn. Ook al mik je op iemand met schieten, bijna point blank, dan raak je niets.
En dan betrap je ook een cheater, met 1 kort salvo van een micro-uzi worden zowel DutchSpartacus als ik ineens uitgeschakeld, beiden zonder direct line of sight. DutchSpartacus bevond twee verdiepingen zich onder de hacker en ik semi knocked-out kruipend naar de trap.
https://www.youtube.com/watch?v=WUvCBR78v9g
Gelukkig is er een reporting plek.
![[Image: auMm3SG.jpg]](https://i.imgur.com/auMm3SG.jpg)
Super spannend potje samen met GJO. Helaas werd hij genakt door twee mensen, die ik vervolgens weer neer had geschoten. Kon toen net bij de laatste circel in een schuurtje zitten. Hij wist dat ik hier zat en probeerde vanalles door de muur met schieten, molotov, flash en smoke. Later hoorde ik 'm net bij de ingang en was het volledig sproei-mode. En toen wastie dood
Volledige image: https://i.imgur.com/auMm3SG.jpg
(26-06-2017, 07:03)Gert-Jan_Oss Wrote: En dan betrap je ook een cheater, met 1 kort salvo van een micro-uzi worden zowel DutchSpartacus als ik ineens uitgeschakeld, beiden zonder direct line of sight. DutchSpartacus bevond twee verdiepingen zich onder de hacker en ik semi knocked-out kruipend naar de trap.
[video]
Overduidelijk. Volgens mij had hij geen manieren om jou überhaupt te kunnen zien toen je knocked out was.
Hopelijk volgt er een snelle actie, al blijft het natuurlijk dweilen met de kraan open, helaas.
Ik zal na het eten even het filmpje uploaden ... Blauwe cirkel gaming confirmed
(26-06-2017, 17:19)CptChaosNL Wrote:(26-06-2017, 07:03)Gert-Jan_Oss Wrote: En dan betrap je ook een cheater, met 1 kort salvo van een micro-uzi worden zowel DutchSpartacus als ik ineens uitgeschakeld, beiden zonder direct line of sight. DutchSpartacus bevond twee verdiepingen zich onder de hacker en ik semi knocked-out kruipend naar de trap.
Hij killde DutchSpartacus waardoor GJO ook dood gaat hij schoot niet nogmaals op GJO toen hij eenmaal knocked out was. Daarnaast werd GJO met een Scar-L neergeschoten. Nietemin schoot hij zeer goed raak op zowel GJO (die geen body armour aan had) als DutchSpartacus te horen aan het geluid inderdaad.
Ah kijk, dat zou de boel verklaren. Dus als mijn teammate wordt doodgeschoten dan ben ik als knocked-down persoon ook meteen de pijp uit om het lijden te verkorten.
Got it.
Got it.
Early release van de Week13 patch notes !
Loot Balance - First Pass - Changelog
Care Package
See you in-game,
PLAYERUNKNOWN
En een snapshotje van de Groza:
Care Package
- New weapon, the Groza, was added. This weapon may only be acquired in Care Packages.
- VSS will no longer be found in Care Packages. It will remain to be spawned in the map.
- At a low probability, you will be able to acquire AR Silencers and SR Silencers in Care Packages.
- At a low probability, you will be able to acquire 4x Scopes in Care Packages.
- New weapon, a 9mm pistol with full auto mode, the P18C, was added.
- Spawn rate of SCAR-L was decreased to better fit the weapon’s tier.
- Spawn rate of UMP was slightly decreased.
- Spawn rate of UZI was slightly increased.
- Level 1 Helmet was being spawned at a much higher rate than the Level 1 Vest, and the spawn rate was adjusted so that both items will be spawned at a similar rate.
See you in-game,
PLAYERUNKNOWN
